rasrashsaid
- Возраст
- 37
Pcm без проблем льет файлы 512кб. А в складчинах лежат файлы 209кб. Почему так? Как из прошивки 209кб сделать 512кб? Pcm не хочет шить эти файлы 209кб.
Под Комбик сжаты.Pcm без проблем льет файлы 512кб. А в складчинах лежат файлы 209кб. Почему так? Как из прошивки 209кб сделать 512кб? Pcm не хочет шить эти файлы 209кб.
Комбиком. Или просите Калибровщиков, редактором разожмут . На то и складка, там ничего хорошего не продадут.На комбике просто нет модуля шить по obd. Вот и хочу разобраться. Pcm шьет в лёгкую. Только файлы принимает 512кб. Как переделать файл? Чем?
Интересно если открыть в комбике эту прошивку и снова сохранить будет выбор в каком формате сохранять?Может и зальет но если они неправильные авто не запуститса или будет не корекктно работать.
Ну или в каком размереИнтересно если открыть в комбике эту прошивку и снова сохранить будет выбор в каком формате сохранять?
Нужно.Этой программой можно?
Попробую на работе. Сложно?Нужно.
