Блок 89666-30372 завал
  • Автор темы Автор темы Kenst
Kenst
Проблема в следующем: прошивал ктаг, по инструкции необходимо было сделать перемычку как на фото. В торопях, после прошивки, т.к. пришлось помучаться с этим блоком, не убрал её. Теперь при подаче питания с лабороторника, лабороторник уходит в короткое замыкание. Как только это увидел, попробовал ещё раз прочитать прошивку ктагом: прошивку не считал, выпала ошибка. Попробовал залить прошивку заново: прошивка залилась и потом снова считалась. Перепроверил лабороторником, всё равно висит короткое.
Вопрос к знатокам, реально ли его оживить?
Ищите по цепям питания чего пробило. Полярность не путали? Там супрессор на питании должен стоять...
Нет, полярность не путал.
Беда, печаль.... Проследить куда идут эти дорожки, прозванивать элементы, смотреть что замкнуло
С питанием разобрался, проблема оказалась в лабораторнике.
Проблема другого характера, блок принесли снятый с разбора. На данный момент ток потребления при подключении 0,530А. Просили прошить Е2, считать/записать удаётся только Ktag.
Пробую сейчас подключиться на столе и вывести его на диагностику, но ни в EOBD, ни через TechStream связи с блоком нет. Подключал CAN-h CAN-l. Есть ещё какой-то контакт ТС с 13-го пина ОБД, но я не разобрался, надо ли его подключать.
Вопрос закрыт. Косяки мои. Не повесил сопротивление 120 Ом на шину и лабораторник уходил в защиту. Всем спасибо за отклики.
