Блок ABS Audi a4 b8 FL Allroad
digi419
Добрый день,после дтп пропала связь с блоком АБС.новый приобретен, но кодировки не получилось подобрать. Вытянуть бы из родного но там поврежден 1 буквально элемент.
Кто-нибудь знает что это за компонент и можно ли его перенести с другого блока,есть еще один блок от переднеприводной а4.
На фото пример как он выглядел.
    35,9 КБ · Просмотры: 19
Походу Кан фильтр, можно перемкнуть на прямую
Если попробовать определить комплектацию ABS по табличке где запаска ?
Надо прозвонить Кан от разьема до фильтра, и если я правильно предположил, перемкнуть противоположные
99% что в родном она уже слетела, либо слетит при подсоединении к авто. Все кодировки в инете есть, только помучаться надо.
На рисунке правильно обозначены перемычки, как правило этот фильтр "отлетает" от платы от сильного удара в результате ДТП. Приходилось сталкиваться. И если отлетел, связи с АБС не будет, шина проходная, и соответственно набор проблем.
Найдите у кого есть лаунч с онлайн доступом. Тот же thinkdiag c ломаным diagzone но с онлайном, всё сделает
Нужен именно с онлайном, работы на 2-5 мин
чина,ори без разницы
иначе эпопея с одис инжениринг будет долгой и нервной
лаунч есть,diagzone.пробывал зайти онлайн кодирование ,просит логин пароль,ввожу он профиля диагзона и показывает нет соединения с интернетом,хотя оно есть
Обновления наверно кончились
