БЛОК EMS 3125 - висит ошибка по нагревателю первого лямбдозонда .
  • Автор темы Автор темы Misha
Misha
Стираем ошибку - хватает на пять минут. Блок вскрыл - внутри (внешне) всё идеально . 63 - нога (управление канала детонации) - звонится на всех микросхемах . Может кто подскажет - микру которая отвечает за нагреватель первого зонда.
Так может надо начать с лямды
Да и еще как пример Форд там стоит предохранитель на нагревать лямды.
Лямбду три раза меняли, проводку только осмотрел , продёрнул. Но как вариант да, надо всё проверить.
Ты верно указал эбу или же фото не то приложил ?
Сколько прошивал этот эбу на евро0 прекрасно работает.
Я понимаю согласен, хозяин авто- упирается, говорит что опасается увеличения расхода при Е-0
Ну тогда будь уверен на все 100% что у тебя исправна лямбда. Лей сток в этот эбу и смотри что будет.
Лямбду ставь оригинал. Китай работает не очень, со временем появляется ошибка по нагревателю. Нагреватель можно проверить в разъём лямбды ставь лампочку 5 ват. Если лампа загорается значит блок и проводка исправны, если не загорается проверяй проводку.
На этот блок еще лямды лепить , е0 и точка, пол города таксистов переделали все ездиют
3125 тоже кстати е0 хорошо гоняют
СОБСТВНЕННИК с предубежениями - встречались с таким явлением, говорить бесполезно. Приедет продолжу поиски .. Мне бы всё равно узнать какая микра - обрабатывает сигнал, был бы весьма признателен за информацию )))...
Тогда разбирай эбу и прозванивай
Там в основном проблемы с интегральной массой
Проверьте сопротивление датчика кислорода,
если сопротивление не соответствует - то будет
