Припаял 3 провода к контактам как указано в Flex и подоткнулся к разьёму проводами, приконектился к блоку. Далее нажал на чтение INT Flash, считало 5 секторов и написало ошибка связи с ECU. Проверил контакты, всё в норме. Далее попробовал еще несколько раз и считало максимум 7 секторов. После этого блок переставал конектится к Flexу. Запечатал блок, поставил на машину, завёл. Через 2-3 минуты мигнула Лейка масляная, погасла. Потом загорелись все лампочки, выключили зажигание, машина не заводится. При вскрытии блока гари или залипших дорожек не обнаружил.
Что может быть, может у кого было? Как решили.?
