Блок невыходит на связь после считывания мазда CX7
  • Автор темы Автор темы Germe
Germe
Доброго времени суток подскажите по нескольким вопросам приехала мазда на прошивку евро два, подключился от ломом ПЦМ через сканиатик 3 ори, так как не знал что за мозги ткнул на строку где указан был двигатель и модель авто, индентификация прошла успешно, после чего считал сток и отправил калибровщику, через время он мне прислал готовый файл, я подключился к машине нажал запись вылезла ошибка мол фал записан с ошибкой, не понял? Нажал ещё раз индентификация, вылезла ошибка, опять не понял, решил сканматиком посмотреть ошибки, смотрю нет двигателя только трансмиссия в трансмиссии висит ошибка потеряна связь с PCM отключился, по пробывал завести машину при повороте ключа ничего не происхтдит, даже стартер молчит, сказал об этом калибровщику он сказал не той строкой считал.
Как программа может считать не той строкой?
Что делать, как заставить блок быть видимым?
так это не после считывания, а после записи. Скиньте в личку, что вычитали и что записали
На стол и писать ктагом фулл, пришлите иденты помогу думаю.Был у меня уже тут опыт такой же аналогичный увал на матрё3шке
С почином)
Молодец. А перед считыванием и записью. Хелп почитать хотябы пробывали??? Читать и писать не верным протоколом это прям тот еще экстрим.
Теперь пиасини и вывод в бут режим. И читать что осталось в блоке если что осталось. Потом лепить из всего этого фаил для запуска. Если в бут еще выйдет блок. И пробывать запускать авто. Если не выйдет в бут. То в помойку его и на разбор за донором.
Чет вы жути нагнали. Ничего там клеить не нужно. У него нет уникальных данных во флэш. Нужный сток записать внутривенно и все оживет
А мне кажется есть. Там же 8405f митцубиши на сколько помнится.
А мне кажется есть. Там же 8405f митцубиши на сколько помнВерсия ПО
Да. Версия ПО у него
L37LEG000L3TB051 от блока Mitsubishi MH8405F. Там должен быть размер 1024 КБ . А на фото у него 512 KB​
действительно, немного ошибся))) там отдельный епром. Иммо данные в нём. Проц аналог 7058 и уникальных данных в нём нет. Подключение внутривенно и заливка стока должно оживить блок.
