Блок SH7058 (Nissan Navara) на столе не хочет читаться.
curious
Пытаюсь прочитать на столе ECU 23710-EB33B (DENSO 5800-361) от Nissan Navara. Использую китайматик и pcmflash модуль 42. Подключение - первый вариант из доки от модуля 42, только CAN-H у китайматика белый, а не жёлтый. Идентификация проходит, а при попытке чтения возвращает 256 байт пустого флеша (все 0xFF), ошибок не выдаёт. Подскажите, что я делаю не так? Блок с разборки. Ему ИММО нужен? Чем его вычитать? Идентификация в прикрепе.
Заранее спасибо.
  • dt.txt
    307 байт · Просмотры: 12
Заранее спасибо.
J2534 другой подкинуть,хотя больше склоняюсь к замене pcm flash.
Прошу прощения, к замене pcm flash на другой софт? Какой?
Недавно читал и писал Навару по ОБД, только карлсоны при чтении и записи надо отключить. Думаю и на столе справится.
    158,8 КБ · Просмотры: 25
На большом количестве блоков 42 модуль еепром не читает.
Спасибо, только у навары карлсон на вискомуфте, если только ремень снять. Я на ней уже 12 лет езжу 🤣 а что за софт? Он "бесплатный" есть?
Нет он не бесплатный.
Всем спасибо, вычитал и флэш и еепром. Сам дурак, протокол вдумчивее выбирать надо. 🥳
Про nats кто-нибудь может поделиться направлением движения, как блок от него отучать?
Был бы дурак не сделал бы !
Подскажи схему подключения. И какой же протокол второй день немогу на столе прочитать. 42 не идет.
