БМВ х6 2011г 4.0 дизель .
Тагир
Приветствую всех.чем можно прошить это авто?спасибо
E71 Bosch EDC17CP45 ?
PCM 71 модуль, вполне безопасно. Делал таких штук 5
ребята,машина едет,в пути..пока не знаю что за блок конкретно
Да там 17 блок, PCM сделает и контрольку посчитает
Битбокс, ктаг
Чего гадать!? KSuite_List открыл и посмотрел по параметрам какой блок, а потом выбрал загрузчик чем будеш работать.
Сам так делаю , но бывало "он" показывает одно , а на самом деле другое .
Но в основном верно.
не нужно надеиться на кар лист лучше табличку на эбу посмотреть на аллаха надейся а ишака привязывай
Диагностикой можно попробовать HW или SW
что значит нету доступа кому нужно тот выкрутится
Спасибо всем кто откликнулся. 71й модуль все сделал. ✊✊
Приветствую всех. EDC17CP45 прошил через KTAG ( stage 1 ) машина крутит стартер но не заводится. Вернул обратно родную прошивку. Тоже самое . Из ошибок пишет Топливный насос. Отдельно проверил на тесте он работает . При зажигании он гудит постоянно . BMW E71 4.0 D спасибо . Может ли быть из зf KTAG Китай. Но все прошивается .
Скорее всего когда плату переворачивали, что-то повредили
