BMW 116i 2006 года Проблема с CAS2
Maxik777
Доброго времени суток! Пришел данный автомобиль, не запускался. По рассказу клиента, привязывали ключ. Сделал синхронизацию, автомобиль запустился, но после снятия аккумулятора и его замены, снова перестал запускаться. В блоке CAS ошибка A0AD, а в блоке двигателя 2B98 и 2F44. Разобрал блок CAS, видны следы подключения к моторолле. Что с этим можно сделать, с бмв в тонкостях не знаком.
Спасибо.
A0AD ошибка связана с ELV (Если не ошибаюсь)
Возможно она отъехала
А может нужно сбросить в ней ошибки через спец функции. Был недавно случай. Поймали ошибку в 3ке Е90
Через сервис есть функция в CAS для восстановления работы ELV
Но это как предположения. Всё может быть индивидуально, а особенно после манипуляции с блоком и привязкой ключа.
