BMW 525xi 3.0 218 Акпп Kees
Vitals
Марка модель авто: BMW 525xi
Год выпуска: 2007
Объем двигателя: 3.0
Тип топлива: Бензин
Мощность в КВ или ЛС: 218
Тип КПП: Акпп
Производитель ЭБУ: Siemens
Модель (тип) ЭБУ: Mvs70
Загрузчик: Kees
Способ чтения дампа (прошивки): OBD 2
Техническое задание: Была произведена замена двигателя с 2.5 на 3.0
На 2.5 была прошивка stage 1 евро2.
Нужна прошивка для полной мощности
И евро 2
Что где когда, какой мотор (с какого авто, заводской индекс) где прошивка
В данный момент установлен двигатель n52b30 в место n52b25
Управление двигателем mvs70. 218 л.с
Была прошивка евро2 stage 1 для n52b25.
Хочу полную мощность и евро 2
А что говорят в автосервисе? Не могут сделать? Почему решили самостоятельно это делать?
иии как работать?
прошивка ?
логи ?
как хоть работает мотор обьяснить можете?
swap мотора это высокооплачиваемый труд как механиков так и диагностов + откат по логам для калибровщика? Клиент готов оплатить? настроить можно, начальная цена 100 евро
Двигатель работает в штатном режиме.
Иногда бывают пропуски зажигания.
На сервисах молчат.
Я сам не диагност. Я хотел у вас заказать прошивку и через сервис установить ее.
Как сказали на сервисе нужно прошить 2 блока.cas и dme
У данного мотора 3 модификации 218,256,272л.с
У меня 218л.с Хотелось бы побольше
По ошибкам ругается на лямбды хотя была прошивка на евро2.
иии как работать?
прошивка ?
логи ?
Мотор работает в штатном режиме.
Была замена с 2.5 на 3.0.
Был заменен голый столб, датчики,форсунки прошивка остались родные.
Я так понял здесь мне тоже не помогут
Часто правлю с М54б22 на М54б30 и тд.
С б25 на б30 переделать халява 0.5кубиков разница не очем.
Карты бцн и тд есть у меня от 3.0
ты думаешь ему о чем-то это говорит?
Думается в сервисе зарядили за доработку софта под свап хорошую сумму, но клиент же решил обмануть судьбу... MSV70 любит таких)))
Обновите софт до последней версии только.
Казасхтан нет не сделаю.так же как и украина и тд.
