Bmw e60 530 2004г
exaileone
Марка модель авто: BMW E60
Год выпуска: 2004
Объем двигателя: 3.0
Тип топлива: бензин
Тип КПП: мкпп
Модель (тип) ЭБУ: MS45.1
Загрузчик: kess
Способ чтения дампа (прошивки): obd
Техническое задание: Евро2+опрос пропусков зажигания
  • id.txt
    124 байт · Просмотры: 5
  • 07549388_07561944_stock.bin
    1 МБ · Просмотры: 9
Год выпуска: 2004
Тип топлива: бензин
Тип КПП: мкпп
Загрузчик: kess
4000₽
Обязательно снимите катушку и проверьте счетчик пропусков должно быть 0 когда мотор будет троить
Если отключить счётчик пропусков, она не будет отключать топливо в цилиндр для защиты катализатора, следовательно она не будет троить, а будут просто перебои в работе, едва заметные. Нормально отключить пропуски, с деактивацией отключения цилиндра, 6500 я бы брал, не меньше. Не путать убрать ошибки и отключить пропуски, это разные вещи
Если отключить счётчик пропусков, она не будет отключать топливо в цилиндр для защиты катализатора, следовательно она не будет троить, а будут просто перебои в работе, едва заметные. Нормально отключить пропуски, с деактивацией отключения цилиндра, 6500 я бы брал, не меньше. А там ему ошибки только отключат, а не пропуски.
Соверешно верно,ошибки ничего не дадут у меня лично пропуски отключены по нижнему порогу до 1300обор/мин и прогревочнык поднятые до 1300обор/мин до -40 запускаешь она протраивает а так решил я себе проблемму
На мсд81 я себе сделал так как хотел
Стоковые прогревочные обороты 950 мне их не хватает при минус-35-40 тачка живет тупо на улице
