BMW E60 MSV70 сгорает блок
cosmos_ovezov
Добрый день всем.
BMW E60, ЭБУ MSV70 сгорает блок, а именно драйвер A2C020162 (ATIC59).
По приезду авто решил сделать диагностику, но ЭБУ не выходил на связь, даже при открытии зажигания не горел ЧЕК. Сразу полез в блок, проверил, оказалось сгорел вышеупомянутый драйвер. Заказал с разбора ЭБУ, сделал клон, установил. Блок вышел на связь, но увы не завелась, ну понятно...слетела синхра. Сделал синхру, но машина не завелась. Спустя некоторое время и количество попыток завести авто, драйвер снова сгорел. Заказал 3 драйвера с китая, установил, но история повторилась. Сейчас установил второй драйвер, но уже не ставлю блок, так как понятно что снова сгорит. Драйвер как я понял управляет какими то датчиками или зажиганием. В первую очередь решил проверить ДДМ, он оказался исправным. Проверил форсунки, катушки, ваносы, топливный насос и сам разъем, всё нормально. Ранее отключил генератор, так как были подозрение и на него, но норм. Завтра думаю проверить датчик уровня масла, а пока может есть у кого догадки или может уже кто сталкивался ??? Интересно то, что драйвер сгорает не сразу, а через N ое количество раз попытки завести авто, то есть при попытки завести авто идет нагрузка в драйвер и в какой-то момент его пробивает. На столе ЭБУ работает нормально.
Буду рад любой помощи.
Добрый день всем.
Так массу эбу и двигателя смотрите
Добрый день всем.
Вроде как контроллер зажигания или контроллер bsd . Проверьте массы, катушки и свечи может замкнутая свеча.
В блоке проверяй обвязку по питанию к этому драйверу, возмо тут и проблема, если на авто все ок.
В самом блоке обвязку проверил, все хорошо. Сгорает именно при некотором количестве заводок. Словно при прокрутке когда идет питание на какой-то датчик появляется какое-то кз, причем не сразу. Драйвер видимо сопротелвяется до какого то момента.
Только методом тыка, по очереди подключай датчики и крути двс, 1-2 и т.д.. датчик подключай и в один момент подк. датчик и сгорит драйвер, вот и будет наводка куда дальше..
Посмотри еще контакты в фишках, если нет хорошего контакта, будет такое и блок с предами и реле тоже глянь. Плохой контакт это беда всей электрики и электроники
У меня конечно не бмв был а Рено калеос с мек121 так после замены катушки сгорала apic-do6 замерял а +12 и сигнальный в катушке на кз
Приверил датчик масла, тот что на поддоне, так у него 2 контакта на массе, то есть плюсовой если быть точно (судя по схеме). X62540 бьёт на корпус, как и X6460. При этом преды в норме. Сам датчик проверил, он в норме. Странно, буду копать.
Катушки в норме, проверил всё.
