Bosch (EDC15?) 0281010091 25.09.99 diesel
volandir
Не получается вычитать KESSv2 5.017 Ksuit 2.23, 2.47, 2.53, 2.70, 2.80, на столе без вскрытия по K-line. Правда, что до 2000г только со вскрытием? Я начинающий.
Подскажите, правильный ли я кабель использую для прочтения на столе от гольф4 двигатель AJM, протокол 10? Зеленый k-line - на 16 Эбу, красный +12V - на 37, черный с крокодилом - на массу 4 или 5; и длинные с крокодилами - внешний источник. На 2 - тоже кинул +12в. Не получается что-то считать. wakeup error. Флэш карта в порядке. Уже перепрошивал.
2021-11-06 15.37.21.jpgIMG_20211108_004006.jpgIMG_20211107_195359.jpgedc15p-ecu-pinout.jpg
    2,1 МБ · Просмотры: 2
У вас будут скорее всего одноразовые флешки. Выпаивать читать и записывать в новые флешки.
27с010 PLCC32 флешки
А если я преобрету другой такой же ебу после 2000 года, будут там не одноразовые флешки?
они могут отличаться по датчикам, не вижу смысла
Посмотреть вложение 10871Посмотреть вложение 10872Посмотреть вложение 10873Посмотреть вложение 10875
Ваш переходник точно рабочий?
Я когда такой у себя вскрывал для интереса, там часть проводов разных в одну точку припаянны были, а другая просто висела в воздухе.
Попробуйте скорость в ksuite понизить при чтении на авто, мне помогало с такими блоками.
По фото из интернета у вас должна быть обычная флеш многоразовая.
    2,1 МБ · Просмотры: 16
    1,8 МБ · Просмотры: 17
Кто подскажет? А чем можно будет вычитать, каким программатором , если память окажется одноразовой?
Да, действительно, у меня оказалась многоразовая. Жду галетту 1260. Странно почему кессом не получилось вычитать? Может нерабочий?
    2,2 МБ · Просмотры: 4
А что храниться в этом флеше, который на обратной стороне? 24С04?
    2 МБ · Просмотры: 3
Переходник, вскрыл, проверил, вроде все нормально.
Скорость понизить в ksuite на minimum
Тоже пробовал. Питание у меня было ненадежное, простой адаптер на 12в. Заказал приличный блок питания , пока в пути, приедет, буду пробовать.
В моем случае оказалось: Флэши многоразовые 24С04 и 29F400, вычитал только в программаторе. Вычитывание ни Кессом, ни Галеттой 1260 как на столе, так и со вскрытием блока с бутом методом ни к чему не привели. Вывод: edc15 vw до 2000г - только прграмматором. Всем спасибо. Тему можно закрыть.
