Bosch Mev 17.4 Не подключается на столе
DmnTMB
Всем привет. Имеется блок от пежо 308, pcmflash и китайский опенпорт с платой gpt. Подключал по двум схемам, а именно
и вот так
Pcmflash пишет "Адаптер не смог подключиться к шине данных выбранного модуля".
Сигнал на пинах gpt присутствует и выглядит вот так.
Что именно я делаю не так и почему блок не шьется?
Может опенпорт косячит.
фото шильды блока выложи
Попробуй так.
    34,4 КБ · Просмотры: 47
Эта вполне рабочая схема
CPT1-A2 GPT2-26. Этот блок есть еще на TC1796
А есть разница в каком порядке подавать сигнал gpt и питание на эбу?
GPT сигналы без разницы , питание подавать как на схеме 2 + и 1 - и думаю лучше использовать всё таки сканматик для этих целей .
Адаптер для работы - в настоящий момент СТРОГО Scanmatik 2 или Scanmatik 2 Pro. Как и в случае с пакетом 53 реализована возможность автоматического управлением питанием через L-линию. Другие адаптеры необходимый функционал не поддерживают и перспективы неизвестны. Прошу вопросами "когда" или "у меня есть ... адаптер" не беспокоить. Это для 71 модуля!!!!!
А сами сигналы gpt у меня правильные? Они так и должны выглядеть?
Не вкатило за патишевле бывает че
... китайский опенпорт с платой gpt. ...
Опенпорт с данным модулем не работает, даже ОРИ (не примет флешер). Сигналы ГПТ формирует сканматик, опенпорт не умеет. Сигналы с повербокса не той частоты, с китайского повербокса подойдут только для 53 пакета ПЦМ.
