BOSH 7.9.7+ при прошивке Flash отвалилась масса 51 контакта. Блок на связь не выходит.
С размером прошивок ознакомлен, прога эта есть. Шил 832 кб. Спасибо!
уважаемый начинающий) не бодайтесь вы с этим блоком, его программно ну не реально вальнуть на мой взгляд, по крайней мере у меня не получилось и ноут садился и питание сдергивал ему пох ( работал конечно не отломами) возьми с разборки за 1.5- 2.5 к блок прошей минимум 2.5к, а этот на досуге поковыряешь) как то я 7.2 помню приехал после тосола, так заглох пилять прям в гараже)) и хрен завел потом авто, а ведь до этого и сушили его итд и был у меня интузиазм воскресить его, но здравый смысл восторжествовал и закинул я его в доноры)
Спасибо, не понял только( прошей минимум 2,5к)?
А с каких машин блоки могут заменить Калиновский? Иммо не нужен.
2.5к это ценник работы)
Это в рублях?
по поводу "с каких", напряги немного извилины, в нете все разжеванно
Если Бош - с любой, только естественно с перепрошивкой, если Январь - желательно Калиновский, если десяточный, придется в бензонасосом и вентилятором химичить. Проще Бош. Естественно 7.9.7+
Добрый вечер! Сегодня все таки он прошился! Сначала я поменял ComPort на 1-й, затем сменил скорость обмена данных на 19200 в программе ChipLoader 1.97.7, но тест К-лайник так и не прошел. Меняю массу на приборе с 4-й ноги на 5-ю. И все стало на свои места. Тест пройден, подключал сначала установить связь , а потом +12В на 13 ногу. Связь установилась, ну а далее прошилась прошивка, проверил EEPROM, ну и зашел в диагностику. Всем огромнейшее спасибо! Желаю здоровья и благополучия! Вы мне очень помогли!
    364,5 КБ · Просмотры: 29
    660,1 КБ · Просмотры: 24
    635,5 КБ · Просмотры: 18
    337,4 КБ · Просмотры: 22
    418,7 КБ · Просмотры: 28
М
Ну наконец то
обычно там перемычка но бывает и брак . дело в том что там одна нога общая масса а другая сигнальная масса .тоже была такая проблема решил разборкой ккл адаптера и пайкой перемычки между 4и5 ногами.
Спасибо! Буду знать.
b106dr10 чистый eeprom есть у кого
Любой лей без разницы. Тем более серийки такой не существует.
