Бош 797+ не качает бензонасос
ChipFire96
Команда форума
Калибровщик
Всем привет
Бош 797+ от калины
машина работала, поставили в гараж на пол года, спустя это время при попытки завести , оказалось что не качает насос, при подмене мозгов все ок.
На других машинах так же не работает, блок на связь выходит и тд.
Подскажите, в чем может быть дело
Какой компонент в них отвечает за бензонасос.?
30373 (30374) - управляет форсунками, бензонасос
30359 - реле бензонасоса и вентилятор.
30342 - бензонасос
TLE 6240GP - Форсунки, КПА, лампа диагностики, РБН, ГлР, РВ1, РК, тахометр, сигнал расхода топлива, НДК1, НДК, бензонасос.
HIP 0045 (Аналоги ATM39B, ATM39B1, L9825) - Последовательно - параллельно управляемые ключи. Отвечают за выходы : реле кондиционера, главное реле, сигнал расхода, тахометр, реле топливного насоса, реле системы охлаждения, резервный, CHECK ENGINE. Возможен контроль состояния выходов через последовательный интерфейс.
30342 - бензонасос
Спасибо
иммо не блокирует случаем?
Попробуйте инициализацию сделать блока на авто, есть там таклй момент, при 4, вроде, неудачных попытках запуска блокируется бензонасос. Второй момент, если не помогло, там умирает очень часто микруха насоса, на чиптюнере темки есть про это, там и маркировки микросхем присутствуют)
Хорошо, попробую
да просто иммо слетел
Не только иммо. После 5 включений зажигания без запуска ЭБН блокируется, но как только прокрутку увидел - оживает. Несколько раз было что насос не включается хоть убейся именно на 7.9.7. Оживают после перепрошивки.
Клемму сними на минуту и насос включится.
Видел я такую картину; у чела на ниве замёрзла вода в фильтре, он три раза попытался завести, и после этого насос вообще не включался(так заложено в программе у Бош 7.9.7), сразу паника, "мозги сгорели". Принёс другие, ура, с ними качает. Три раза!!! А потом знакомая картина...
Вот по этому сначала нужно скинуть клемму, обнулить так сказать попытки запуска. Да даже если вдруг была случайная ошибка по иммо, она сбросится и будет запуск.
на бошах хитрая система, при каждом открытии он не качает, только первые 2,3 раза, потом только при прокрутки
народ на вас че праздники так хреново повлияли??? как вы думаете в момент замены мозгов питание с них не пропадало? или снял мозги,поставил,но клему все же сними? :ROFLMAO: чел пишет что не запускается авто на этом эбу, на другом эбу все работает!!! для таких "хитрых" систем есть исполнительные механизмы в диагностических программах, а то клемы в край задрочите!:ROFLMAO:
Чем дело кончилось, ТС?
Пока ничем , мозги отложил пока что
Визуально горелого ничего нет
На всех других мозгах тачка запускается
Возможно дело в элементе каком то
