Центральный замок работает неправильно Nissan Almera immo off
chipbooster
пряморукий
Приветствую. Вчера делал иммо офф на Nissan Almera 2006 1.8. Прошил, сделал коммутацию стартера, но клиент жалуется на то что центральный замок работает неправильно, когда открываешь снаружи любую дверь, то сразу открываются все, не регулируется обдув и не работает радио. В чем может быть причина, кто подскажет?
Не связанные вещи с иммо-офф абсолютно.
Если он и вы так считаете. Запишете обратно сток - заработает ли радио, обдув начнет регулироваться ит.д?
причем тут эбу двигателя и двери? обсалютно разные вещи даже если там блоки стоят на дверях то будут работать по кан комфорт
Там цепь стартера приходит в блок комфорта, я там поставил перемычку, но пины из разъема не доставал а так чисто сзади всунул перемычку и все, может в этом дело.
может так как опрашивает цепи, тогда и ошибка будет
А когда иммо офф прошивку заливаешь, накачка на антенне присутствует?
Присутствует. Ничего не меняется нигде. Только программно отключается опрос иммо в блоке управления двигателем. Всё остальное как было так и остаётся.
2 провода от комфортника отрезать и соединить между собой.
