Здравствуйте, как и чем привязать блок вариатора,
заменил блок на новый с (OZON) с теме же цифрами но машина его не видит,
ставлю старый все ок(но старый с проблемами)
Может кто подсказать? может клон? как то сделать
нашел распиновку попробую на столе его завести
еще думал через консалт но весты там нет ( ведь в консалте есть режим замены ECU) но увы не получается
в статье о вариаторе есть инфа
После замены контроллера БСТ (CVT) необходимо с помощью диагностического прибора Grade-X выполнить следующие процедуры:
- программирование контроллера БСТ (CVT);
- запись VIN (см. и.3.2 данной инструкции);
- процедуру калибровки.
2 Процедуры, выполняемые при замене элементов системы БСТ (CVT)
Процедуры, выполняемые при замене контроллера БСТ (CVT)После замены контроллера БСТ (CVT) необходимо с помощью диагностического прибора Grade-X выполнить следующие процедуры:
