Чем прописать форсунки блок Bosch EDC17C64-2.39
  • Автор темы Автор темы zombie37
zombie37
Нужна помощь чем прописать форсунки блок Bosch EDC17C64-2.39?
Пробовал Launch, VCDS и ODIS не помогает
Вот так, он не видит блок (((
К сожалению, VCDS видит но не активна функция записи значений, launch не сохраняет значения ((((
Бред какой то ! Вы хот бы , удосужились указать модель авто и год выпуска !
Лайнч без проблем пропиши коды , если конечно вы заедете через логин !
Неожиданно получилось прописать через Делфи, но есть проблема по давлению топлива оно сильно скачет и двигатель работает не ровно, есть ли функция адаптации давление по типу как на Ford или блок сам выполняет адаптацию, второй вопрос где установлен регулятор давления топлива на топливной рейке или на тнвд?
Та вы же не написали , не буквы мотора , не машину ! Как мы должны угадать ? Так посмотрите , на рейки регулятор давления топлива , если стоит , выкрутить регулятор подойти на нем сетку .
Газель Next, мотор EA189, так стало понятнее?
Регулятор на топливной рейке, его поменяли ничего не изменилось, давление прыгает, в чём может быть проблема?
Я понимаю что это не совсем по теме Фольксваген но и про газель тут тоже не по теме, никто про это чудо не знает (((
Увы приходится делать, выбора нет, надо и точка.
Форсы прописать удалось через Тигуан в дельфе, подскажите что и как относительно Фольксваген понимало что все это выглядит как бред (((
Если что это не свап, это завод, я сам офигеваю 🤣
