Чем прошить АКПП ZF, Traxon AM1
Keytal
Добрый день. Тягач FAW J7, умер блок АКПП. Купили новый, он естественно пустой. Задача с рабочей машины считать прошивку и записать в этот блок. Кто сталкивался? Инфы по нему не нашел.
    202,6 КБ · Просмотры: 26
Как вариант отправить к дилеру новый блок. Старый не нужен. Можем попробовать в Казани. Файл заказывается, все делается.
Такой вариант пробовали, не помогло. Дилерский сканер не увидел пустой блок.
У дилера есть выход на завод. По вин коду и номеру двс заказывается файл, грузится с помощью флешки в дилерский прибор и пишется. Меняли так блоки VECU.
Выглядит это так.
    5,3 МБ · Просмотры: 135
    4,9 МБ · Просмотры: 130
    6,5 МБ · Просмотры: 132
Все разобрались, прошили. Те прошивки, что у вас на первом скрине с евро5 на евро3, лучше не использовать. На них расход топлива в 1.5-2 раза выше будет. Всем спасибо, кто откликнулся.
🤣🤣🤣 Я в курсе про эти прошивки))) просто закинул в прибор для образца)))
Здравствуйте, а можно по подробнее как и чем удалось прошить блок управления АКПП?
Прошиваем блоки Traxon, траксон в Питере. Есть новые и б/у.
    2,7 МБ · Просмотры: 25
    2,6 МБ · Просмотры: 24
ПРОШИВАЮ И РЕМОНТИРУЮ БЛОКИ TRAXON. прибор ZF DPA 06. уже пару блоков после реанимации
Как и чем получилось прошить. каким оборудованием
Все блоки траксон взаимозаменяемы получается?
