Чем прошить Dodge car
Evgeniy27m
Всем привет, чем можно прошивать такие машины как 2015 dodge caravan , или 2014 dodge promoter. Или вообще dodge .В pcmflashere нету такой марке машины. Всем спасибо
Отлично. Мотор какой? Дизель ? Бензин? Объем? Мощность?
Мотор 3.6L v6 , бензин например.
    717,1 КБ · Просмотры: 8
Gpec2 , gpec2a... Bitbox
Спасибо, pcmflasher никак да?
А какой самый лучшие если по obd?
Автотюнер , разблокирует по обд, читает и пишет по обд
Спасибо, он дорогой очень, а bitbox тоже поддерживает по obd вроде?
Bitbox как я понял, надо на столе unlock делать да?
Нужно открывать ecu? Приаиваться Или по пинам?
Если битом, то два модуля тебе нужно будет, один анлок, другой скачивание и запись.
Можешь попробовать ktag 1025, рисовым, есть шанс завалить при чтении
Понял спасибо
Подскажите какой модуль у bitboxa для разблокировки ecu ? Нашёл только два у них , один машины до 2014 и после 2014. А что бы имено для разблокировки модуль ,не видел. Спасибо
Модуль для работы с автомобилями производства FCA group (Chrysler/Dodge/Jeep/Fiat) с блоками управления Continental GPEC2 LOCKED, GPEC2A, GPEC3, GPEC4, GPEC4LM.
Данные блоки установлены на бензиновых автомобилях перечисленных марок и с 2013 года имеют внутреннюю защиту (LOCK) от тюнинга.
Для успешного проведения записи требуется обязательное снятие защиты (ECU Unlock) в режиме BSL, для чего требуется разбор блока и подключение "на столе" согласно инструкции.
Модуль позволяет производить следующие операции:
Идентификация и получение статуса защиты (LOCKED/ UNLOCKED)
Чтение FULLFLASH через OBD2
Чтение EEPROM через OBD2
Снятие защиты ECU Unlock в режиме BSL
Запись области калибровок через OBD2
Запись EEPROM через OBD2
Чтение и сб
Сброс ошибок DTC
И ген1
Спасибо, получаеться этот блок для снятия lock , а gen1 для чтения и записи?
Ты и правда хочешь заморозить 30к, для одной машины ?)
Этот блок же не одну машину делает. Пока были заказы на 2015 dodge caravan. И 2014 pro master дизель. Вот не знаю что делать .может autotuner взять, чем два блока за 700 почти
Мертвые модули, очень мертвые, подумай тысячу раз:)
