Чем прошить ЭБУ 896613D240 KZN185 1KZ-E
PavelVoskot
Прошу помочь , подойдет ли PCM Flasher и нужно ли подключаться напрямую к блоку?
А ЭБУ на катере стоит?
Toyota Hilux Surf 1996​
Для блока управления 89661-3D240 (Toyota KZN185, двигатель 1KZ-E) PCM Flash не подходит. Это старый ЭБУ Denso, не поддерживающий CAN и OBD-чтение/запись. Работать с ним можно только напрямую — через программаторы.
Если нужно сделать иммо off или модификацию прошивки, придётся снимать ЭБУ, открывать крышку и работать с микросхемами напрямую. Как правило, используется:
для EEPROM (например, 93C56) — MiniPro, GQ-4X, Wellon и т.п.
для Flash (если нужна калибровка) — KTAG или Galetto, но нужно уточнять поддержку именно этого чипа.
Для иммо off — считывается EEPROM, в дампе правятся нужные зоны (или используется готовое решение), потом дамп записывается обратно. Через диагностический разъём этот блок не читается и не прошивается.
Спасибо друг, спасибо что потратил время и расписал! Очень познавательно и содержательно
