Чем прошить Фольксваген Пассат ЭБУ MED17.5
никола
Здравствуйте.Подскажите ,пожалуйста сможет ли отлом пцм флешера прошить этот блок.
Но.. лучше работать оригиналом.
Если 71 модулем, то отлом без проблем берет
отлом пцм флешера не делает виртуального чтения, но это и не особо нужно, если у калибровщика есть сток под ваши идентификаторы.
не забудьте при записи дать доп. питание на акб, чтобы вентилятор, который будет молотить на высокой скорости, не высадил вам напряжение.
Или возьмите за привычку находить и снимать разъем с вентилятора, чтобы во время прошивки чувствовать себя комфортнее и сберечь немного электричества🤣
Пассат с 17.5 это Б6 и СС в силу их возраста и того что их часто «шьют» надо снимать блок и читать на столе! Неизвестно что там до вас делали и отключали
делал отломом 71 модулем без проблем, по обд один раз делал 50 модуль по-моему сильно очковал, но записал питание не накидывал карлосоны крутили записал в течении 3-4 минут
но в6 б7 пассате если до тебя там никого не было блок прокленешь снимать
У кого какие руки, снимается за 10 мин)
все в сравнении познается дернуть блок с приоры и на пассате пилить стоять , получается что сложно. и все с опытом приходит первый раз пол часа дергал + жабо задубевший пластик от времени тоже не особо кайф снимать ставить. потом понятно что 10 минут и готово. я говорю про первый раз
