Чем прошить Газель ЭБУ М74.9
иван3423
Добрый день. Скажите пожалуйста кто уже работал над блоком м74.9 , обычным вазовским вкладкой работать ? Нужно евро-2 сделать на Газели.
Первый попался такой зверь.
Это новая лицензия что ли? У меня весь набор куплен давно на вазы м74.9 и м74.8 и.т.д. делаю только вазы.
Вот что есть.
Модуль нужен для ГАЗ. Смотрите по номеру ЭБУ, 01й Комбик не берет. 11й делает. Это последние цифры номера ЭБУ.
Все.. понял. Как выше дали ссылку эту и брать?
Все понял. Буду брать. Респект парни. А.. еще хотел уточнить, по обд или на столе делать?
М74.9 ГАЗ (J2534)
М74.9 ГАЗ (J2534)​
Модуль предназначен для чтения-записи ПО/калибровок и EEPROM ЭБУ М74.9 259.3765 004-11 автомобилей ГАЗ.
Работа с ЭБУ может быть произведена в следующих режимах:
·OBD: доступна запись ПО и калибровок ЭБУ. ЭБУ с защитой от чтения может быть перезаписан только в этом режиме.
·OBD-Full: полный доступ к содержимому ЭБУ. В этом режиме при работе на столе необходимо использовать ручную коммутацию питания ЭБУ.
Обратите внимание:
·обмен с ЭБУ происходит через интерфейс J2534, а не через адаптер Загрузчика. Несмотря на это, адаптер Загрузчика должен быть подключен к компьютеру для нормального функционирования ПО.
·работа с ЭБУ производится на автомобиле. Также возможна работа со снятым с автомобиля ЭБУ.
·для работы со снятым с автомобиля ЭБУ произведите соединения в соответствии с типом ЭБУ.
·в ЭБУ отсутствует возможность принудительного перевода в режим программирования, поэтому в случае записи некорректного ПО (повреждённого, после неквалифицированного вмешательства и т.п.) ЭБУ может выйти из строя.
·для работы с областью идентификационных данных ЭБУ удерживайте клавишу Shift при чтении-записи EEPROM.
·для чтения/записи полного образа FLASH в режиме OBD-Full удерживайте клавиши Alt+Shift. Если операция полной перезаписи ЭБУ заканчивается ошибкой, следует повторять попытки записи не отключая питания ЭБУ.
·для сохранения файла используется формат SMS-Soft Container File.
Соответственно если делать по ОБД-будет завал,привал,прихлоп,отхлёб и т.д
Не вводите в заблуждение - когда эбу в авто, у него постоянное питание, ничего нигде не отхлёбывает.
