Чем прошить HBM BG190TA-3. Грейдер
  • Автор темы Автор темы ivan govano
ivan govano
Эксперт
Всех приветствую! Чем диагностировать и прошить сее чудо?!
Сканер марочный? Или можно со сканматом прогу подружить?
Марочный, по катам общий протокол идет CDL,но слышал что cat et можно сканматом делать только блок двигателя, остыльные катовские блоки по CDL, надо пробовать. А так да, прога со сканматом работает
А чем прошить то? Блок разбирать нужно? Ktag справится,или по диагнозе или прямое к пинам? Нигде нет информации,если есть возможность помочь буду признателен!
Прошивки там свои, в формате fls, fl2, еще есть файлы конфигураций, трим файлы номеров форсунок, прошивку не слить, только запись
разбирать не нужно, блок на стол, сканмат к пинам резистор 120 ом на кан, подключаешься диагнозу через cat et к блоку, подключишся - ура ,можно залить прошивку
у ктага нет перкинсов и катерпиллеров в принципе
А распаковки нет?
если нужно слить прошивку, тогда разбор, смотрим какой проц, берем программатор и вычитваем прошивку, обычно на них моторолки стоят, есть файлы прошивок на дисках, caterpillar flash files
Распиновки
насчет kess ktag , у kessa есть один cat - adem 4, у ктага есть ваш грейдер но блоки другие bg160 с блоками motorolla cm850
еще в ktage в тракторе chalenger mt500 есть блок motorolla perkins, посмотрите может ваш
