руслан тим
Доброго вечера всем.ребят чем можно прошить лифан х50 16год.эбу ме7.8.8 .клиент просит е2 тюн
По ОБД не только Комбик, а любой другой то же только запись если эбу не разблокирован. Чтение и разблокировка через БСЛ.Комбик по обд токо пишет .
Нет конечно, через:А читать с разбором через st10f27x
Иденты сними сначала, сток наверняка есть, запишешь потом по розетке и всё.Понял спасибоо
Я вот только себе задавал вопрос, что с машиной надо делать чтобы счетчик дошел до нуля?И еще добавлю, снять защиту по обд (а при записи она снимается каждый раз, если не отключена в прошивке) можно всего 16 раз.
Пооткатывать например... Или помойки потестировать... Или сток залить 16 раз в виде привета следующему прошивальщику...Я вот только себе задавал вопрос, что с машиной надо делать чтобы счетчик дошел до нуля?
Получается что прошивку можно из ЭБУ не вычитывать, а сразу найти сток по идентам и в нем поставить флаг автозащиты на ВЫКЛ и записать такую прошивку через розетку обд2 прямо на автомобиле. А потом такой эбу можно будет в дальнейшем читать\писать простым модулем для чтения в БСЛ (опять же разобрав и подключившись как для режима БСЛ).Получаеться перед записью надо отключить защиту и записать можно залить прошивку чтобы отключить ее навсегда
