Чем прошить Мазда CX 5 2.2 Skyactiv D MT 150CV DENSO SH3E 18881G 275700-5409
  • Автор темы Автор темы servis-sk
servis-sk
Привет.
Как можно считать этот блок, а затем записать его в режиме Bench на столе?
У меня есть Foxflesher, PCM, Ktag, но я не нашел там тип юнита SH3E.
Спасибо за ответ и помощь.
Так в PCM gen выбираешь, объем и читаешь
А какой модуль? 11.12, я попробовал OBD2 в автомобиле, но почему-то не смог подключиться.
Меня больше интересует, как это сделать, читат в режиме Bench.
PCM Flash Модуль 11 Mazda поколение 3 крипто
Предназначен для работы с ЭБУ автомобилей Mazda:
Mazda: 1.5L, 2.0L, 2.5L SKYACTIV-G P5/PE/PY (Mazda3/CX5/6 Denso Crypted)
Mazda: 1.6L Z6 (Mazda3 2013+ Denso Crypted)
Mazda: 1.5L, 2.0L, 2.5L SKYACTIV-G P5/PE/PY (Mazda3/CX5/6 SkyActiv Denso Crypted)
Mazda: 2.2L SKYACTIV-D SH (Mazda3/CX5/6 Denso Crypted 2MB)
Mazda: 1.5L, 2.2L SKYACTIV-D S5/SH (Mazda2/3/CX5/6 Denso Crypted 3.75MB)
Mazda: 1.6L Z6 (Denso Crypted)
Спасибо, я попробую.
Единственное, что не получится сделать с китайским PCM-флешером.
Скорее всего будет увал блока и попадалого на крупную сумму. Купите ориг и делайте без проблем
Меня больше интересует, как это сделать, читат в режиме Bench..., какой тип флешера, программатора -инструмента, чтобы сделать его безопасным
У меня есть Foxflesch, но в наличии только SH1x и SH2x, поэтому я не знаю, есть ли у меня урезанная версия, поскольку я также читал в поддержке, что SH3x должен поддерживать эти устройства.
Оригинальный опенпорт и отлом PCMflash делает эти блоки по розетке, например. Без всяких проблем. И не забываем отключать вентиляторы и контролировать напряжение аккумулятора!
Привет.
Я обновил Foxflesch, у меня там уже есть меню SH1x, SH3x, SH9x, но он не считывает никаких данных. Я постоянно слышу этот голос.
Мое подключение SH3E показано во вложении.Кто-нибудь из вас читал с помощью Fox Flesher? в режиме BENCH?
Или у меня неправильное подключение?
После OBD2 в машине все работает нормально, данные загружаются нормально.
Спасибо за помощь.
