chistyakov_andrei
ок . могло быть так что я пытался считать и эбу на связь не вышло но после этого на машине они тоже не выходят на связь или подключение не правельное и все хана эбу ?Скорее всего надо другим модулем работать. Для закрытых эбу. м73А и микас11
А подключка там одинаковая должна быть
спасибо сейчас глянуКомбиком вряд ли можно завалить, даже если модуль неправильно выбран. Тогда наверное второй вариант, с неправильной подключкой. Вскройте эбу, осмотрите, может что визуально увидите, например обрыв дорожек
нет я это в первый раз делал и то брат по просил в основном кия работаю попробывал и пожалелКабеля 81пин разве нет у вас в комплекте с комбиком?
О как! Не слышал про такую возможность на этих эбу. На я51, я72 можно, слышал в Тольятти могли закрыть бош797. Но м73 возможности не былоТам возможно стояла защита как 7.2 при попытке чтения блок стирается (
Запишите сток блок должен ожить
нет ответа эбуВообще распин такой:
12, 13, 63 плюс
53 минус
71 к-линия
Больше ничего не надо
купил модуль MIKAS11/M73A:нет ответа эбу
нет еегоЧем не устроил OpenDiagFlasher?
OpenBox ориг отлично их делает и дешевлекупил модуль MIKAS11/M73A:
