Чем прошить Mitsubishi Galant 2.5 AT 1996 год
Mechanikus
Здравствуйте. Подскажите, чем можно пролить Мицубиси галант 2.5 ат, 1996 год, нужно отключить второй датчик кислорода. Блок MD340291. Из оборудование пока есть KESS V2, PCM Flasher (отлом), Сканматик 2 (оригинал). Есть ли какие-нибудь нюансы по работе с этим автомобилем.IMG-20230821-WA0040.jpg
Вычитать и записать сможете на столе одной из вкладок этого модуля в PCM:
    130,6 КБ · Просмотры: 55
Надо будет только подавать напряжение программирования например через Openport 2.0. С подключением именно к этому блоку не помогу. Как вариант попробовать на машине прочитать если там рядом с диагностикой есть доп колодка для подачи напряжения программирования.
Идентификация этим модулем скорее всего не будет работать, только прочитать и записать.
Благодарю!
