Чем прошить Toyota Avensis 2008 год
Savinoff
Добрый день,
Такой блок на столе отломом PCM 35 модулем на столе сделаю ? Надо евро 0, не могут победить ошибку 0135.
Необходимо отдать автомобиль нормальному мастеру. Всего навсего ошибка по обрыву подогрева лямбда зонда. От разъема ЭБУ один провод и зажигание вызвонить. И сопротивление подогрева в некоторых случаях тоже имеет значение.
Провода все прозвонил, владелец поменял две лямбды уже, сопротивление +- 13 Ом на них, по автодоку бьется номер 89463-29065, но есть момент - нашел иакую инфу IMG_8082.jpeg
2,75-3,85 Ом, но у этой лямбды другой номер, ну и владелец не хочет экспериментов.
Отлом сделает если сток существует в природе,а проще лампочку вытащить с приборки,там Е-0 ошибками делается ,тот же эффект
А иммо офф на них возможно ? У владельца оказывается еще эбу есть ))
что то у вас околесица какая то, авенсис 2008г а моторный от мотора 7А, в 2008 году не было таких моторов
Что есть то есть,год вероятнее всего не корректно указан,в 8 году уже zz,az серия
Это старый древний мотор,не может он стоять в 08году,аналог данного мотора стоит только в китайцах
Ошибся 1998
Провода все прозвонил, владелец поменял две лямбды уже, сопротивление +- 13 Ом на них, по автодоку бьется номер 89463-29065, но есть момент - нашел иакую инфу Посмотреть вложение 190003
Ну да. Если лин бёрн, то сопротивление подогрева лямбды маленькое должно быть. Эксперименты не эксперименты, но я как то с алиекспресса заказывал подобный датчик на 3,5 Ом для Хонды.
