Чем прошить Volvo S60 2001 год 2.4 дизель
EmilioEmil
Volvo S60 2001 2.4 дизель. ЭБУ EDC15C11(C167). Чем можно прошить его и сколько будет стоить тюн на эту машину?
Блок ЭБУ EDC15C11 с процессором C167 можно прошить с помощью специальных программ и оборудования. KTAG с такими процессорами не работает, поэтому для работы с блоком необходимо использовать загрузчики, которые работают с процессором C167.
Программы​
Некоторые программы, которые могут использоваться для прошивки блока EDC15C11 с процессором C167:
  • ChipLoader с модулем Bosch 7.9.7 (вкладка Bosch M7.9.x(+)/M7.8/Kefico). Программа позволяет прошить блок в boot-режиме.
  • Galleto 4, Piasini, Chiploader (оригинал или отлом), Combiloader — загрузчики, которые работают с процессором C167.
Важно: для перевода ЭБУ в режим программирования необходимо до подачи питания на него замкнуть 104-ю ногу процессора C167 (24-ю ногу FLASH-памяти AM29F400BB) на массу через резистор порядка 10К. После подачи питания на ЭБУ (имитация включения зажигания на столе) необходимо выполнить команду «Установить связь». После успешного установления связи можно выполнять команды по чтению-записи FLASH-памяти ЭБУ.
Оборудование​
Для работы с блоком EDC15C11 с процессором C167 могут использоваться, например:
  • SMPS MPPS V21 — программатор микроконтроллеров ЭБУ EDC15, EDC16, EDC17 через диагностический разъём OBD2. Позволяет читать и записывать содержимое памяти микроконтроллеров без пайки и дополнительных соединительных кабелей.
  • KESS — программатор, который поддерживает работу с блоками управления, в том числе EDC15, через диагностический разъём.
  • Galleto 1260 — программатор для чип-тюнинга автомобиля, поддерживает блоки EDC15, EDC16 и DELCO.
