Чем прошить W203 EGS52
Genisol
Здравия всем! Прошу консультации, чем и как шьётcя блок акпп w203 EGS52?
    237,9 КБ · Просмотры: 11
Долгая, и запутанная история у товарища... Чиповался криво эбу двс, потом начала выпадать акпп в аварию, выдаёт ошибки по то по 2, то по 3 передаче. Менял коробас - ничего не изменилось) Хочет менять-привязывать эбу коробки. Изучаю тему, чтобы видеть картину в целом.. Как я понял в блоке EGS52 есть физические и флеш и еепром, которые можно сдуть и прочитать...
не нужно этого делать. все делается ведьмой
Если ошибки по соленоидам, то лечится пропайкой платы, важно поднять металлический экран, и прогреть проц и все детали под ним.
Пропайкой платы эбу акпп? Как то делал Мерс, пропаивал плату в самой акпп, на которой висят датчики...
Именно платы EGS52.
Какие именно ошибки
А так читается ktag но в данном случае просто ремонт авто
