Чем считать ЭБУ Acura MDX 2004 37805-RDJ-A720
AlexP75
Привет всем!
Попробовал сегодня считать прошивку с Акуры (нужна прошивка под Евро-2) и безуспешно. Читал PCM Flash и AlexFlasher. Оба определили блок, прочитали ошибки но читать прошивку отказалисью В опциях есть толко запись.
Кто сталкивался-подскажите.
PCM Flash выдает номер блока 37805-RDJ-A720 calibration 16400-RDJ-A020
CVN F554E5DA.
Алекс флэшер ничего нового не выдает.
Чем скачать то?
Пиасини
Если читать справку то вопрос снимается мгновенно. Неужели это так сложно. На этих блоках нет чтения по obd. Берете готовый софт Е2 и пишете.
Обновление.
В том то и дело что справка читалась. Готовый хоть сток, хоть Е2 - тоже где то берется, но не с неба же он падает в конце концов. То есть либо Хонда его раздает либо его читают. Отсюда и вопрос. В вопросе была вторая причина. Есть такая беда в эбу как flash и eeprom. Я, не будучи гуру в тюнинге, прежде чем делать на страх и риск предпочел спросить. Так что я б не торопился со снятием вопроса. Форумы существуют для обмена информацией.
Ну а в общем спасибо за ответ.
Огромное спасибо! Кстати, это последнее обновление или сток? У него в конце не А720...отсюда и сомнения. Ищу в идеале сток и Е2 с увеличением динамики. Если расскажете где берете чтоб не дергать людей в следующий раз - буду благодарен.
Если бы у вас был pcmflash ори - вопрос поиска стока бы не стоял. Олег раньше выдавал стоки. А сейчас вместо базы стоков - виртуальное чтение. Если хочется прокачать скил - piasini + вскрытие блока = файл с блока.
Это сток последнего обновления. У ори pcm есть вирт чтение, а раньше при покупке 13 модуля Олег присылал стоки на почту.
Теперь понял, оригинал конечно вещь хорошая, но если брать в сравнении со сканматиком - цена вопроса меняется на порядок. Жаль конечно, но буду знать уже. Спасибо!
