Chevrolet cruz не работает вентилятор
  • Автор темы Автор темы Мирас
Мирас
Здравствуйте подскажите chevrolet cruz 1.8 вентилятор самостоятельно не включается было заменено датчик температуры термостат с датчиком крышка бочка. При снятие фишки с датчика температуры вентилятор срабатывает. Возможно ли проблема в софте или эбу?
Сканматиком включите принудительно вентилятор, и поймете.
До какой температуры грели? Там вроде винт на 106 градусах стартует.
Если управление вентами есть, смотрите разъём большой на венты который, снизу с левой стороны.
первая скорость не включается, скорей всего шунту конец, а для включения второй мотор видимо не нагревается
Температура по сканеру какая в момент кипения?
Начните с замены ож , тк при 106 под давлением она не должна кипеть!
1 скорость вентилятора не включается реле щёлкает думает дела в резисторе который установлен на корпусе карлосана
