Чип тюнинг Альфа ромео 1.9 110kw 2004 edc16 Отключение ЕГР Тюн
Xsersh
Марка модель авто: Alfa Romeo
Год выпуска:2004
Объем двигателя: 1.9
Тип топлива: diesel
Мощность в КВ или ЛС: 150hp
Тип КПП (АКПП, МКПП, Вариатор, Робот):mkpp
Производитель ЭБУ:bosch
Формула типа ЭБУ:edc16
Загрузчик:kess
Вариант чтения дампа: obd
Нужен хороший тюн чтобы с низов хорошо ехала и отключить егр. Ошибка сейчас только одна
    3,3 МБ · Просмотры: 8
  • Alfa Romeo GT 1.9 edc16c8.rar
    98,5 КБ · Просмотры: 11
1) ОБД вычитки не всегда хватает для полноценной обработки файла по экологии. Крайне желателен БДМ.. тем более что блок стоит в хорошей доступности. и снять (вскрыть) будет не сложно.
2) делал разные варианты тюнинга на такие авто.. от простых "гражданских" и до предельных (горело сцепление при разгоне до "середины" третьей передачи)
3) что с сажевым фильром на этом авто? был ли он с завода? удалён или ещё нет?
4) по ошибке - очень похоже на симптомы порванного патрубка от корпуса воздушного фильтра (а он там очень весело стоит за бампером) и довпускной части турбины.. проверьте пожалуйста его целостность.
по результатам ответов скажу что можно сделать и сколько денег.
Сажи нет по заводу, патрубоки заменены , расходомер новый. Возможность только по обд.
Низа нет совсем до 2500
это вероятнее всего из-за не плотно закрывающегося EGR..
Ок..
тогда пр ценникам
гражданский Stage1 + noegr - 4700
тюнинг "что б вжимало на все 100" но без превышения предельных режимов Stage 1++ (+noegr) - 6000
в обоих случаях возможна разумная подстройка "подхватов" в нужных диапазонах оборотов. но от Вас нужен будет лог (скрина графиков на Вашем Delphi Autocom будет достаточно)
Канал EGR придётся физиески заглушить пластинкой установленой вместо штатной прокладки на фланце (или копеечкой если там кольцевой хомутик)
жду указаний.....
4000р TUN_NOEGR_NODTC
егр физически заглушить надо, после этого проверить поведение авто. "затупов" снизу не должно быть при исправном ДВС. После этого можно браться за тюн:
цена 3500
6000 egr off и хороший тюн
Тему можно закрывать.
Тему закрываю.
