Чип Тюнинг БМВ e39 2001 akpp combiloder Уменьшить температуру включение вентилятора
Maga Diagnost
Марка модель авто | Год выпуска: bmw e39 2001
Объем двигателя | Тип топлива: 3.0
Тип КПП: akpp
Производитель ЭБУ | Модель ЭБУ: simens
Загрузчик | Способ чтения: combiloder
Техническое задание: поставили электровентилятор от е90 нужно уменшить температуру включение вентилятора
  • NewFile.bin
    512 КБ · Просмотры: 6
Там с завод нет электро вентилятора, только гидромуфта, как вы это представляете сделать в прошивке?
Ставьте в разрез патрубка датчик вкл вентилятора нужного включения
есть в прошивке управление вентилятором кондиционера, который штатно выполняет функцию охлаждения двигателя при не работающей вискомуфте. и датчик находится на выходе из радиатора. если по заводу нет кондея, то и вентилятора нету, и датчика нету. только не пойму зачем уменьшать температуру срабатывания? откатал без проблем лето без вискомуфты на кондейном вентиляторе
При чем тут кондея? Мы говорим об основном
при том, что выкидывают под капотом вискомуфту и вместо него ставят электровентилятор и используют разъем кондейного вентилятора. кондейный выкидывается. всё легко настраивается.
Тип КПП: akpp
(НЕ ОТВЕТИЛИ НА ВОПРОС)
а есть какие проблемы с охлаждением? у вас по прошивке по заводу минимальная скорость вентилятора появляется на 84,8 градусов на выходе из радиатора, на 105 максимальная скорость
Решили убрать вискомуфту и убрать передний вентилятор кондиционера ставим электровентилятор от е90
Передний вентилятор от кондиционера включается на 105 как аварийный если не включать кондиционер
попробуйте сначала проверить проверить правильную работу термостата. у самого пока в планах перенести электровентилятор под капота езжу на штатном без вискомуфты и всё справляется хорошо. свыше 100 не греется. у вас прошивка стоит последней версии и вентилятор там настроен уже не как запасной, а как основной. как и писал выше, минимальная скорость вентилятора уже на 84,8 градусов на выходе из радиатора. тут лучше параллельно проверить правильную работу термостата и помыть радиаторы
Проверил , температура на двигателе 105 на радиаторе 85 вентилятор включается остужает до 100-98 на двигателе и до 80 на радиаторе и вентилятор выключается
Решили вопрос? Нашли карты под эл винт?
Поменяли еще термостат на новый и все получилось, теперь норм, прошивку тоже отредактировали
Всем спасибо кто отписался
