Чип Тюнинг БМВ E92 328I 3 литра 234 л.с. МКПП Kess
Barca_lv1
Марка модель авто: BMW E92 328I
Год выпуска: 2007
Объем двигателя: 3 литра
Тип топлива: Бензин
Мощность в КВ или ЛС: 234 л.с.
Тип КПП: МКПП
Производитель ЭБУ: не нашел, возможно Siemens
Модель (тип) ЭБУ: MSV80
Загрузчик: Kess
Способ чтения дампа (прошивки): OBD
Техническое задание: Поставить прошивку от 330i на 272 лошадиных сил, впускной коллектор поменян, диссы установлены. Да отключить ошибку по подушкам. Не получается скопировать прошивку.
Могу сделать тюнинг на базе родной прошивки авто и отключить DISA. Подушки к двигателю не каким боком не относятся
вот мой файл
  • E92 328I.bin
    2 МБ · Просмотры: 1
Мне не нужно отключать диссы, у меня 328i версия мне нужно наоборот подключить диссы и сделать 272 л.с. Без отключения экологии, да и если можете сделать сколько это будет стоить?
Как на 330i рестайлинге, 272 л.с
чем будете замерять. Можете предоставить замер того что у вас сейчас есть?
нет у меня нет замеров, есть паспортные данные 328i и 330i рестайлинг, у меня 328i на 233 л.с 330i идет на другом трехуровневом коллекторе с диссами на 272 л.с., такой коллектор с диссами я поставил, диссы установил, больше разницы между 328i и 330i нет по технике
так же после замены коллектора вылезли ошиибки по обедненной смеси как я понимаю в связи с тем что коллектор увеличенного размера
