Чип Тюнинг Бош 7.9.7+
fr777
Коллеги, владеющие лицензионным чиплоадером 2,4, подскажите следеющий вопрос. Есть модуль бош 7.9.7+ и написано OBD2. Работа идет по розетке, без всяких шаманств с пайкой резистора? Дайте пояснения.
Вопрос про вазовский блок? если да то по разетке не сделать его
Писать в блок можно по диагностике, читать из блока нельзя (без переноса резистора). ЕЕПРОМ по обд2 не доступен никак.
На ВАЗ прошить М7.9.7+ по OBD2 возможно только после подачи "массы" на 23 пин блока. А так как добраться до этого пина или очень затрудительно, или вообще без мата не возможно нужно сразу извлечь ЭБУ и прошить на столе. Лучше всего с подготовкой,так как необходимо сохранять и ЕЕпром и Флеш для собственного спокойствия. И ещё, попадаются сейчас такие блоки производства Венгрия, Франция, Китай которые даже после подготовки без бубна и всяческих привлечений шамана просто не выходят на связь.
Я не снимая эбу с машины, накидываю на него свою колодку и пишу, диагностическим методом, если не надо сохранять содержимое.
Если надо считать или сделать иммо офф, только через снятие и перепайку резистора туда-сюда.
Всем большое спасибо!
