Чип Тюнинг Cummins CM2220 Combiloader Не получается прошить
Diagnistics
Здравствуйте, Притащили авто Газель Next 2021г Е5. Блок cummins cm2220 в аварийном режиме, ошибка по DPF, Регенирацию не запускает ни с кнопки, ни через сканматик...
Есть подозрение что блок пытались шить, т.к. не прикручен должным образом, и разъем поломан....Узнать точно возможности нет, клиент говорит купили в таком состоянии, связи со старым владельцем нет...
Пытаюсь Считать Комбиком модуль Cummins не отдает даже идентификаторы. Пытается соединится, но в конце пишет "Нет ответа ЭБУ"
Пытался по розетке, пытался на столе через универсальный кабель результат один и тот же.... в настройках тоже пробовал разные варианты.... подключался по справке комбика.....
Подскажите, что делаю не так? в чем подвох?
Иденты из Сканматика
Заводской номер 77044957
Номер детали ЕСМ5293526
Серийный номер ЕСМ 211741237
Тип системы СМ2220С
Калибровка JA10012.04
Редакция ПО калибровки 3632460С
    1,6 МБ · Просмотры: 42
    7,1 МБ · Просмотры: 41
    7,6 МБ · Просмотры: 43
для ниформации
    2 МБ · Просмотры: 36
    1,5 МБ · Просмотры: 35
    1,1 МБ · Просмотры: 35
так же
    1 МБ · Просмотры: 34
    1,1 МБ · Просмотры: 33
Скорость обмена диаг попробуй поставить совместимая
Пробовал... Эффекта не дало....
Выбор папки для конфигурации делали?
Через ромбут должен записаться, тоже попадались такие
Да вот тоже кажется, пейсать внаглую. Софт известен.
Самое хреновое, выкладывать фотки таких чудовищных размеров. 7 метров это просто трэшак...
C Айфона видимо...
Надо ИИ внедрять на форум чтобы пережимало изображения в формат до 512 кб.
Вероятно. Обычно в 4 метра укладываются.)
Если комбик инденты отдаёт но не читает не пишет , то поможет ромбут
Может не читать по причине того, что прошивку закрыли от чтения.
Странно, что иденты не отдает... Если защита от записи, думаю идентификация то должна проходить пусть чтение не проходит, но иденты то отдать должен.... А тут не в какую.... Ромбут.. это перемычку на контакты ставить? Правильно понимаю?
Могу ошибаться но кажется по этому фото вы вместо Кан ло,гпт воткнули
Не, подключение проверял, и перепроверял....манипуляции с папками для записи тоже проводил....
Это уже странно, а на диагностику выходит ?
Да выходит, и машина заводится .. но больше 1000оборотов не развивает... Ошибка по DPF, . При запуске регенерации выдает ошибку "проверить наличие неисправностей"
Подключитесь для чтения к подкапотному разьему
И резистор не забудьте.
