Чип Тюнинг Daewoo Nexia 2012 МКПП Galetto 1260 Прошивка Евро 2 Отключение ЕГР
Klimko
Марка модель авто | Год выпуска: Daewoo Nexsia 2012
Объем двигателя | Тип топлива: 1.6 бензин
Тип КПП: МКПП
Производитель ЭБУ | Модель ЭБУ: Sirius d42
Загрузчик | Способ чтения: Galetto 1260
Техническое задание: евро 2.отключить egr,сделать что-нибудь с зависанием оборотов ну и 95 бенз желательно
  • nexsia 1CDB stok.rar
    15 КБ · Просмотры: 5
16 клапанная бывает часто проблема оборотов в проводке. С остальным вопросов нет.
2т.р
EGR E-2
Долго скидывает обороты
Заслонка чистая .датчик холстого хода ?
Регулятор)
А так, данные диагностики бы. Как там ДПДЗ поживает, давление во впуске, пара несложных процедур.
Нет не чистил пробег 100к на другой чистил не чем не помогло слышал что проблема программная
Я вам так скажу. У меня была нексия N100, N150 разницы нет, всё тоже самое. Мотор F16D3, думаю такой же как у Вас. У них болячка проводки РХХ и ДПДЗ до ЭБУ, который стоит возле левой фары... Ищите проблему там! Можно было даже регулировать обороты как на подсосе, двигая косу вниз или вверх возле ЭБУ.
Там проводка из кусков собрана, та ещё бяка.
    2,6 МБ · Просмотры: 11
    4,9 МБ · Просмотры: 13
Обороты холостого в норме на ходу при скидываю на нетралку секунды 4 весят обороты
Сейчас гляну ваш сток...
Она с покупки новой так работает холостой в норме при переключении орет
