Чип Тюнинг Daf Xf 106 12.9 340 Акпп Kess Отключение adblue
Wiretree
Марка модель авто: Daf Xf 106
Год выпуска: 2015
Объем двигателя: 12.9
Тип топлива: Дизель
Мощность в КВ или ЛС: 340
Тип КПП: Акпп
Производитель ЭБУ: Delphi
Модель (тип) ЭБУ: Etc3
Загрузчик: Kess
Способ чтения дампа (прошивки): Obd
Техническое задание: Отключение adblue
Идентификаторы из программы загрузчика. HW1877245
SW PC4__1284P4C_6
Приложите дамп
Чтоб было все "красиво", нужен деви (дилерская диагностика)
Под него могу и файл поправить
Писать этот блок рисовым кессом не рекомендую
Решений 2
1 - когда есть сообщение о неисправности выхлопа в информации 25000
2 - нет сообщения 40000
Рисовый кесс 90% положит блок
Деви валяется в сети , работает на VAS5054 он 100% запишет правильно
Год выпуска: 2015
Тип топлива: Дизель
Тип КПП: Акпп
Загрузчик: Kess
HW1877245
SW PC4__1284P4C_6
Kess ори?
Решений 2
Ок спасибо
Решений 2
Калибры с 200000 начинаются, на контрольку в конце чтения не ругается
Можно записывать кессом мод все норм будет ( только для этого -Калибры с 200000 если 240000 то не берет их кесс)
Приложите сюда что считано кессом
Без деви с чистой панелью сложно
из блока ВИК некоторые сообщения идут
Без деви только первый вариант
Ограничение мощности и скорости в 20 км отключу
В приборке в информационных сообщениях будет неисправность выхлопа
После запуска трака нужно будет нажимать ОК, чтоб ушло сообщение
15000р под ваше тз.
Зная структуру Дафа, я бы сюда не обращался, а сделал все сам
Проверьте, я записываю прошивку с помощью DFOX (KT200).
  • HW1877245 SW PC4__1284P4C_6_egr_dpf_scr_off.rar
    94,4 КБ · Просмотры: 8
во первых, не отключено ограничение мощности и скорости по адблю...
остальное не вижу смысла смотреть
