Чип Тюнинг Dongfeng GX 13.5 520 АКПП Combiloader Отключить экологию
vechnovse
Марка модель авто: Dongfeng GX
Год выпуска: 2023
Объем двигателя: 13.5
Тип топлива: Дизель
Мощность в КВ или ЛС: 520
Тип КПП: АКПП
Производитель ЭБУ: Cummins
Модель (тип) ЭБУ: CM2670E BKE
Загрузчик: Combiloader
Способ чтения дампа (прошивки): OBD
Техническое задание: Отключить экологию + Stage1+ ограничение скорости как есть!
Идентификаторы из программы загрузчика. На фото !
  • dongfeng_ekat.rar
    1,7 МБ · Просмотры: 96
Инд.
    292,9 КБ · Просмотры: 124
Комбик и сток не запишет
Под калтерм или инсайт
приветствую.последнее обновление комбика поддерживает запись?
поддерживает, только контрольку не знает
Год выпуска: 2023
Тип топлива: Дизель
Тип КПП: АКПП
На фото !
Сделали данный авто комбиком?
Я делал комбиком, только сначала читали и писал калтермом в свой блок, потом читал комбиком, и отправлял файл.
Это оказалось проще и быстрее, чем считать контрольку
Нет, даже не стал заморачиваться, ответ выше дал Race-Tun!
А если калибровщик сам посчитает контрольку (я на это надеюсь) то и комбиком проблем я так понимаю нет?
Написал выше
Калибровщик, думаю, не сможет правильно контрольку посчитать, а если и сможет, по трудозатратам это в 10 раз больше, чем файл поправить
Написал выше
То есть проще отправить два файла считаный калтермом сток и комбиком сток , верно?
Если прочитаете калтермом, тогда комбик не нужен. Под калтерм все сделаю.
Написал выше
Все принял!!
