Чип Тюнинг DSG 6 DTC 01208 off
Vit000111
Здравствуйте!
Имеется Пассат Б6 2007г.в. 2.0tdi. Была заменена коробки dsg6. Маркировка/буквы отличаются, передаточные числа тоже. Плата мехатроника такая же (...АЕ, процессор Моторола).
Машина едет замечательно на этой коробке со своей прошивкой, однако висит ошибка 01208 - Изменены данные в блоке управления. При заливки прошивки со старой dsg этой ошибки нет, но коробка работает крайне не адекватно (адаптация проходит с сильными ударами, при переключении на третью коробка падает в аварию). Соответственно, старую прошивку оставить не могу, а на новой висит ошибка, которая на работу вроде как не влияет, но бесит своим присутствием. Машина моя.
Можно ли прибить эту ошибку? И сколько это будет стоить? Или есть другие варианты, как обойти эту проблему?
Читаю-пишу с помощью пцм по к-линии. Eeprom вычитать не чем.
Эта залита сейчас. Работает вроде адекватно, но постоянно висит ошибка.
  • 02E300043C_1158_v069115802ea__getriebe_DSG_HF5R-20240106-091930.bin
    448 КБ · Просмотры: 8
без проблем. скиньше оба файла в ЛС. у вас сейчас прошивка от бензина стоит, на дизеле она может работать странно
Приложите дамп, что был до репрога.Просто надо в дамп который залит сейчас перенести данные со старого дампа.)
Это со старой dsg6
  • 02E300050D_1404_v0698H0402ea__getriebe_DSG_cX8H-20240102-115542.bin
    448 КБ · Просмотры: 6
А новая коробка с какого мотора ? Два дампа которые вы прислали принадлежат к коробке для 2.0 tfsi petrol golf5 200cv DQ250
С какого мотора и автомобиля не скажу, так как не знаю (и узнать не смогу).
Пока временно вопрос снимается, так как понял, что это сделать реально.
Из двух прошивок собрали одну.
