Чип Тюнинг EDC16C34 PSA communication error with the ecu
UxUm
При попытке прочитать k-tag(ом) блок edc16c34 psa с автомобиля peugeot 307 1.6 hdi 92hp 2006 года выпуска выдает ошибку communication error with the ecu.
Припаяно по схеме из Ksuite и подключено кабелем T100 как в инструкции.
Пробовал Ksuite 2.23 и 2.25.
Попробовал заменить блок питания от ktag на 12 вольт 5 ампер.
Пробовал разные протоколы для этого блока.
Но ничего не меняется, все та же ошибка.
Если кто то сталкивался или знает что делать, был бы рад вашей помощи.
    95,7 КБ · Просмотры: 24
    282,6 КБ · Просмотры: 23
    150,4 КБ · Просмотры: 24
Да для начала получилось бы что, а потом уже можно и об удобстве задуматься.
Приложи фото проводов которые идут с платы на ктаг пжл.И еще зачем так мучаться с пайкой?Купи один столик с bdm для ктага и все.
    146,9 КБ · Просмотры: 26
    108,8 КБ · Просмотры: 27
    111,1 КБ · Просмотры: 27
Хрен поймешь если честно тут..Закажи один bdm для ктаг тогда и заработает все уверен на 99% чтт с подключением что то не так.
Да я гребенку сначала припаял, тоже самое было.
Думаю дело не в этом.
Попробуйте установить блок обратно на машину-выходит ли на связь по диагностике? Ибо при неправильном подключении к BDM площадке можно и блок ушатать…
Если выходит-проверяйте подключение
А в перевёрнутый виде не подключал ? Откуда припой на пустых пятаках ?
Да, переворачивать пробовал, а припой от того что нашел картинку с подключением 12 контактов и решил тоже попробовать.
Блок живой пока что, на диагностику выходит и kess(ом) вытягивается с него все.
UPD
Так же попробовала другой блок и попробовал другим ktag(ом) считать, результат такой же.
Задача то какая? Если тюн или Е-2 то хватит и калибров считанных Кессом.
Galletto v54-считаете FullFlash. EEPROM-программатор. Без всяких танцев с бубном
