Чип Тюнинг FAW 3250 Отключение мочевины
fox54
Доброва времени суток уважаемые форумчане!
Есть ам FAW J6 3250am c коряво отлюченной мочей, до вчерашнего дня машина ездила прекрасно. Вчера начались ошибки по NOX и машина уходит в аварию.
Подскажите стоимость правильной отлючения мочи.
ЭБУ EDC17CV44
Считаный дамп прилагаю
  • P903V762.rar
    655,9 КБ · Просмотры: 9
стока случайно нет ? или такая приехала уже ?
10.000p
Нужно разобраться по аварийному режиму, по какой причине включается аварийник.
напишите номера ошибок которые вылазят
А вы их гуглили ?
Я отключал эти ошибки в прошивке через ECULITE, после этого машина вообще перестала заводится.
Зачем их отключать, надо ремонтировать в том направлении.
Если бы так все просто работало , отключил ошибку и все круто , тут ремонтировать нужно
Все эти ошибки по NOX, а моча отключена. По идее и он не нужен. Или я ошибаюсь.
P0184 - Датчик NOx (downstream), напряжение сигнала лямбда датчика ниже минимума
P018E - Датчик NOx (downstream), сигнал уровня NOx ниже минимума
P0193 - Датчик NOx (upstream), недостоверный сигнал
P0194 - Датчик NOx (upstream), ошибка динамического мониторинга сигнала
Вроде так.
Вроде так.
  • P2200: Неисправность в цепи датчика NOx (ряд 1).
  • P2201: Выход сигнала датчика NOx из допустимого диапазона (недостоверный сигнал).
  • P2202: Низкий уровень сигнала в цепи датчика NOx.
  • P2203: Высокий уровень сигнала в цепи датчика NOx.
  • P220E: Ошибка управления подогревом датчика NOx (недостижение рабочей температуры).
  • P229E: Неисправность второго датчика NOx (на выходе после катализатора SCR).
  • P229F: Ошибка диапазона/производительности второго датчика NOx.
Спасибо всем огромное за помощь!!!!
Буду разбираться.
