Чип тюнинг - Фольксваген Амарок иммо оф
Mix83
Добрай день, на блоке edc17cp14/cp20 можно сдедать иммо оф? И сколько это стоит?
Ключ через рас читает.
Иммошник через рас ключ считывает.
Сколько по стоимости?
для этого блока вроде 50 модуль идет
Для иммо офф, нужен фулл
есть 71й разбирать неохота, но видимо прийдется.
Если плохо читает ключ и установлена сигналка с автозапуском. Проверьте на предмет обходчика иммобилайзера.
Часто сигнальщики неправильно ставят обходчик (в котором лежит семечка от иммо или второй ключ), не разрезая проводок на обходчике.
Для работы в разрыв провода на штатную катушку иммо, провод внутри обходчика не режется. а когда на замок зажигания набрасывается кольцо-катушка от обходчика, проводок внутри обходчика надо разрезать.
Уже не единожды сталкивался с такой проблемой.
Адаптер не смог подключиться к шине данных выбранного модуля. Проверте правильность подключения.
Вылазит такая ошибка.
71 модуль PCM
В настоящий момент известно, что не поддерживаются только эти ЭБУ:
VAG MED17.5.5 TC1766 UDS (высокий TPROT у TC1766)
VAG MED17.1 TC1796 UDS (высокий TPROT у TC1796)
K/H EDC17CP14 TC1796 TPROT11 (высокий TPROT у TC1796)
VAG EDC17CP20 TC1796 TPROT10 UDS (высокий TPROT у TC1796)
NISSAN EDC17CP51 (ПО Cummins)
China ME17.8.8 TC1728
China MED17.8.10 TC1728
читай со вскрытием 53-м модулем.
Клиент в раздумьях. Как определится , или когда надоест замок передёргивать, я вам отпишусь и будем делать. Спасибо за информацию.
