ОФОРМИТЬ ЗАКАЗэто сток который слил с неисправного блока! висит Ошибка P0601 — Модуль управления двигателем – ошибка контрольной суммы памяти, авто вдоль и поперек проверили на холодный запуск колбасит по мере прогрева все ок к железу нареканий нет!! больше вводных данных не могу дать так как сам не распалагаю имим!Иденты правильно приложите на базе чего делать.
VW BORA VR6 2.8 4motion BDE 2002, 204PS, Japan,это сток который слил с неисправного блока! висит Ошибка P0601 — Модуль управления двигателем – ошибка контрольной суммы памяти, авто вдоль и поперек проверили на холодный запуск колбасит по мере прогрева все ок к железу нареканий нет!! больше вводных данных не могу дать так как сам не распалагаю имим!
им написал пока молчат!!На екусофт ру продают за 420 дублей деревянных
что тогда ???У вас не сток .
не даже по размеру не подходит!У меня есть только такой софт
спасибо большое!!! есть еще одна проблемма в 7.1.1 было 4тыре апаратки думаю мои шансы малы) но будем пробовать!!!!Нашел папку с вр6.
вроде бы все ок ребятам деньгу заплатил обещали софт кинуть который надо))Только копию еепром обязательно сделайте
это при пером подключении все сливаю что можно слить )Только копию еепром обязательно сделайте
можно снова и по Русски???Приводить ваш дамп в исходное, хотя тюн у вас не крамольный. Похожий сток я подобрал.
