Выполнено Чип Тюнинг Фольксваген Бора Immo off
kamansan
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Возникла проблема с фолькс бора, а именно, он перестал заводиться. Началось это после просадки акб от долгого простоя. Теперь при попытке запуска двигателя он заводится на пару секунд и глохнет. Если еще раз попытаться запустить двигатель, то в положении старт только включается бензонасос , пока ключ не откинется во второе положение, то есть держишь ключ на старте -- работает бензонасос, отпускаешь ключ - бензонасос отключается, стартер при этом молчит. Значек ключа на приборке НЕ светится совсем. По диагностике пишет запуск двигателя заблокирован. Больше ошибок нет. Подскажите как его запустить? Оригинального ключа нет. Есть брелок, но на нем не работают кнопки ( внутрянки нет но есть чип. Со слов владельца привязывали брелок с новым чипом ).
1500 р
в работе
Васей в нулевом канале адаптацию сделай
тему можно закрыть . заказ выполнен
Тему закрываю.
