Чип Тюнинг Фольксваген Гольф IV 1.9 74 kw Мкпп Kess Попкорн
Andrjuwa
Марка модель авто: VW golf IV
Год выпуска: 2002
Объем двигателя: 1.9
Тип топлива: Дизель
Мощность в КВ или ЛС: 74kw
Тип КПП: Мкпп
Производитель ЭБУ: Bosch
Модель (тип) ЭБУ: Edc15
Загрузчик: Kess
Способ чтения дампа (прошивки): Obd
Техническое задание: Нужен злой эффект попкорна,на оборотах 4500rpm
  • VW Golf 4 1.9TDI EDC15P 1037362817 tun nocs.bin
    512 КБ · Просмотры: 12
написал в лс
На дизель сделать можно могу прислать ссылку как это сделать ,если никто не сталкивался ещё с этим
С первого раза не получиться,нужно выкатывать 15тыс.
До трех недель
Можно спросить?зачем попкорм на дизеле?
Если сделать все как в видео то все работает с первого раза и без каких то либо обкаток ,прошивка уже на чипе так что проблем не должно быть
Если все сделать как на ютубе то ничего не заработает
Можно.
Машина на проект ,поэтому нужен попкорн на дизель .понимание о рисках есть но не первый раз делаю ,просто колибровшик который раньше делал пропал ,поэтому все без притензий
В этом то и эфект что раньше все работало
На форуме это видео Жени витдиа, но он там не все показал. Там лайтовый попкорн будет, по видео
Там можно подачу добавить на крайних оборотах тогда все норм будет
Да вот походу придется самому делать ,раз никто не может или не хотят может
