Чип Тюнинг Фольксваген Пассат b6 2009 год автомат KGV 6A Kess V2
RL_SERG
Марка модель авто | Год выпуска: Passat b6 2009
Объем двигателя | Тип топлива: 1800 Бензин
Тип КПП: автомат KGV(6A)
Производитель ЭБУ | Модель ЭБУ: BOSCH
Загрузчик | Способ чтения: Kess V2
Техническое задание: Добрый день... Первый раз на форуме) Ищу специалиста по вагу)
И так... Тех задание:
1) Стоковая прошивка на данный пассат
2) ИММО офф (угнать его не угонят, но в процессе манипуляций с машиной хорошо было бы его отвязать от эбу)
Тех данные:
Эбу не вскрывался клёпки на месте.
VIN:XW8ZZZ3CZ9G005490
MED 17.5
Версия ПО 2933
Мод идентификации производства A8H03---
Статус программирования 0
Номер модуляции S/N VWZCZ000000000
Запчасть 06J906026A
TriCore SAK-TC171766-192F80HL
Дрыгатель:BZB 1800CC / 160Hp/ 118kW
Суть истории:
В общем есть несчастный пасат) Дёргался дрыгатель в конвульсиях, померили давление масла, всё ок, по ошибкам висит P0016 (Ряд1, датчик положения распредвала/датчик положения коленвала: несоответствие сигналов) Поменены цепи комплектом, опора распредвалов, распредвал вместе с фазорегулятором (оригинал, ждали долго с дер немеции) По эльзе проверили всё... Опорное напряжение на датчиках есть, на этой же линии сопутствующие датчики всё ок. Всё везде хорошо, подкинули осцилограф правда только однокональный, нету другого( Шумов нет картинка на ДПРВ и ДКПВ отличная, поменяли датчики Meat&Doria... всё то же самое, с такого же пасата бросали датчики ошибка есть( Электромагнитный клапан... Меняли но результата нет, шим приходит, однако комп ни как им не управляет, на работающем дрыгателе шток клапана бездействует... если отключить его совсем то ошибка висит по клапану но P0016 не появляется вообще. в 91 группе +30 градусов... Если Машина на холодную -20 цельсия завести то минут 10 ошибка не проявляется, в 91 группе чёткий 0. По мере прогрева выростает. Вскрыли мозг, всё визуально целое, дорожки бегут в чип сразу( Поменяли конденсаторы на мозгах... Без результатно. И так нашли два ЭБУ в которые хотелось бы залить прошивку и проверить, а не в самом ли ЭБУ зарыта собака) Куплен китайский KESS из родного блока слили им прошивку и епромку... Попытка перелить ЭТО в два других блока не увенчалось успехом... KESS пишет ОК. Подкидываем блок и нас начинает посылать всё! Ошибки - красный китай везде и всюду в ЭБУ) И рядом тихонько сидит иммо и визжит как свинья что ЭТО не моё))) Вот такая странная хрень... P.S. Дрыгатель работает тихо и чётко... Нет ни каких конвульсий, всё ок) Но висит эта P0016(
Идентификаторы из программы загрузчика. эээээ... Не знаю где это взять)
пришлите стоки
Добрый день) То что кесс вычитал из ЭБУ...
  • passat.rar
    1,5 МБ · Просмотры: 2
